[O1] Sensowne modyfikacje zawieszenia i wielkość kółek.
  • looker
    • 1886
    RALF, a podobno Excel-G to zamiennik serii i nie powinny być dramatycznie twarde w porównaniu do ori :shock:
    • Skfarek
      • 4795
      looker bilstein B4 to też zamiennik serii a jest dużo twardszy jest od niej (przetestowane w Fieście) :wink:
      • RALF
        • 974
        #28
        zależy kto jakim wyznacznikiem twardości się kieruje, mój kolega mówi że jest ok, mój mechanik mówi że gwintowane są twardsze.
        Dla mnie Excel-G + sportowe springi to jest twardo, i mimo to że zajebiście trzyma się w zakrętach a przy ostrym hamowaniu nie nurkuje to jednak dla mnie to nie jest to.
        • Udesky
          • 1692
          Zamieszczone przez RALF
          Dla mnie na przykład ideałem są B6 + ori springi.
          W Polsce nie ma kryzysu.
          • looker
            • 1886
            Udesky, ale chyba B6 takiego "związku" długo nie wytrzymają ?
            • Skfarek
              • 4795
              looker, wytrzymają wytrzymają, generalnie zasada jest taka że do -35 mm obniżenia można zostawić seryjne amorki, a b6 całkiem seryjny to nie jest :wink:
              • Udesky
                • 1692
                Zamieszczone przez Skfarek
                Z tego co mi wiadomo b6 to lepszy zamiennik serii, nawet znacznie lepszy, do tego w pełni poddaję się regeneracji. Sportowym odpowiednikiem przystosowanym nie jako w serii do -30mm jest b8.
                Poza tym tłok w seryjnych amorach, a w b6 to przepaść jeśli chodzi o grubość. Coś jak Małysz vs Pudzian. :szeroki_usmiech
                • owen
                  • 482
                  #33
                  jaka jest cena KYB excel-G do octavi,ma możliwość regulacji?
                  MOCY PRZYBYWAJ
                  • Udesky
                    • 1692
                    Zamieszczone przez owen
                    To zamiennik serii, nieco lepszy. Niema żadnych regulacji. KYB z regulacją to AGXy ok 1400zł komplet.
                    • RALF
                      • 974
                      #35
                      kupiłem wczoraj gwint AP , niedługo napisze jak się na nim jeździ
                      • Sev
                        • 1295
                        #36
                        Nie chcę krakać ale zatęsknisz na Exel-G
                        • RALF
                          • 974
                          #37
                          zawsze mogę zwrócić jak mi się nie spodoba , lub sprzedać na alledrogo po kosztach
                          • goralto
                            • 60
                            #38
                            No dobra, mały update z mojej strony
                            W drodze do mnie są:
                            - felgi 7,5x17 et35
                            - opony 205/50r17
                            - używane sprężyny od RS liftback
                            Po wytrzęsieniu okazało się, że przednie amory są w świetnym stanie (niespełna 80%), z jednym tylnym trzeba się powoli szykować na wymianę.
                            W takim wypadku robię już cały komplet.
                            Do wyboru mam 3 rozwiązania:
                            1. Bilstein B4 VNE-4575 + BNE-2917 (zestaw do sprężyn sportowych, najdroższy z wymienionych: ok 800zł z odbojami, osłonami i wysyłką),
                            2. Bilstein B4 VNE-4574 + BNE-2942 (zestaw do zawieszenia seryjnego, niedrogo: 550zł z odbojami, osłonami i wysyłką),
                            3. Kayaba Excel-G 334812 + 343348 (zestaw CHYBA porównywalnym z pkt 2, cen dokładnie nie sprawdzałem, ale wyjdzie koło 600-650zł z dodatkami),
                            Przy lekkim silniku 2.0 (względem diesli i 1.8T) prawdopodobnie nie uzyskam większego obniżenia niż 15mm na zawieszeniu z RS'a, stąd wydaje mi się, że zestaw nr 1 byłby odrobinę na wyrost.
                            Skłaniałbym się do rozwiązania nr 2.
                            No chyba, że warto wydać dodatkową 100zł za Excel-G?
                            Które rozwiązanie byście wybrali?
                            Przy okazji rozmontowywania zawieszenia co jeszcze warto wymienić (chodzi mi o konkretne numery katalogowe)?
                            Coś wspominaliście o silentblockach tył z Leona Cupry i jakiś łożyskach przednich kolumn - można prosić jakieś namiary na te elementy, bo do końca nie wiem czego szukam :?
                            • owen
                              • 482
                              #39
                              Zamieszczone przez Udesky
                              To myślę, że nic więcej jak KYB Exel-G lub B4
                              znasz numer katalogowy dla skody octavi RS pierwszej generacji?
                              MOCY PRZYBYWAJ
                              • Udesky
                                • 1692
                                Te od RS chyba niczym się nie różnią od zwykłych. W RS to tylko sprężyna krótsza.
                                • Sev
                                  • 1295
                                  #41
                                  Udesky, O1 RS miała inny stabilizator i mocowanie łączników do mcphersona a nie do wahacza. Więc kolumna jest inna.
                                  • goralto
                                    • 60
                                    #42
                                    a co Wy na to? => http://cgi.ebay.pl/Vogtland-Fahrwerk...item45f96b67df
                                    Is it good shit? 8)
                                    • RALF
                                      • 974
                                      #43
                                      Zamieszczone przez goralto
                                      Is it good shit? 8)
                                      • goralto
                                        • 60
                                        #44
                                        Z gugla korzystać potrafię :wink:
                                        Znalazłem głównie pochlebne opinie.
                                        I tradycyjnie negatywne od osób, które nigdy na tym nie jeździły, ale po cenie są już pewne, że to niewiele warte.
                                        Chodzi mi głównie o doświadczenia własne bądź znajomych - głównie pod kątem żywotności.
                                        Chciałbym, by wytrzymały mi z 80-100kkm a nie wysr.... się po 20kkm.
                                        • Sev
                                          • 1295
                                          #45
                                          Sprężyny Vogtland to nic innego jak Koni w fioletowym kolorze, amorki... nie wiem.
                                          • krzysiek13
                                            • 1155
                                            #46
                                            Zauważyłem właśnie, że mam lekko skrzywioną felgę na rancie, więc 16" też się da :szeroki_usmiech a wcale jakoś ostro po krawężnikach nie jeżdżę
                                            Octavia
                                            • goralto
                                              • 60
                                              #47
                                              Zamieszczone przez Sev
                                              Hmmm, więc chyba warte grzechu
                                              Zamieszczone przez krzysiek13
                                              To Ty agresor jesteś!
                                              Jeździłem 4 lata na betonowym zawiasie i bardzo niskim profilu.
                                              Felgi, owszem, były do prostowania, ale widocznych uszkodzeń nie było, jedyne co dawało znać to bicie na kierownicy.
